Ниссан Мурано 2007г Вибрация при вращении руля.
Сообщение pennkill » Ср июл 22, 2015 12:43 am
На неподвижной машине, если медленно вращать руль - вибрации нет.
Если быстрее - то даже трогая пружины аморт. стоек чувствуется.
На "подъебнике" - не найти.
Нашел в смотровой канаве.
Тетка купила у дилеров по трейд-ину, они не справились, но цену снизили.
Где косяк засел?
Сообщение sasha-vyborg » Ср июл 22, 2015 1:26 am
Пружина в паз нипапала?
Сообщение pennkill » Ср июл 22, 2015 9:36 am
С пружинами - все нормально. Но в блуд может загнать из-за того - что "камертонят" они.
Сообщение alert » Ср июл 22, 2015 11:39 am
Крестовина
alert
Сообщение pennkill » Ср июл 22, 2015 11:52 am
Нет.
Мне такое второй раз попалось за 20-ть лет ( на Ауди С4 2.8 ). Но теперь я подготовлен уже был. :-)
Очень похоже на опорные подшипники, но дилеры их заменили уже. :-) Не помогло.
Занимаясь в первой половине двадцатки ремонтов автопогрузчиков - не спал на лекциях :-) :-)
Сообщение alert » Ср июл 22, 2015 2:05 pm
А вибрация то где, в салоне ощутима или только на подвеске? Дробление? Гулом нч сопрвождается?
alert
Сообщение sasha-vyborg » Ср июл 22, 2015 2:27 pm
Стетоскопом такие проблемы решаются быстро. Есть электронный из ПАРМа, но чаще всего пользуюсь дудкой от пневмобибики ЗИЛ-130 на раструб одета резинка от военных наушников, а на узкий конец накручена пол-метровая металлическая трубка, не знаю от чего. По мотору удобнее, типа медицинского, Тайвань делает.
Сообщение Luntz » Ср июл 22, 2015 2:58 pm
Может что-то со штоком аммортизатора- кривой, например. При конструкции, когда вращение идет не в опоре, а в самой стойке.
Luntz
Сообщение alert » Ср июл 22, 2015 3:13 pm
Судя по подсказке о погрузчиках - дело в гидравлике, видимо шланг "дробит"
alert
Сообщение kudrik » Ср июл 22, 2015 3:18 pm
Разница подъёмник-яма ....
Может быть н\шаровая опора - меняется угол наклона.
Может быть косяк в самой рейке/штоке/уплотнении - меняется нагрузка. На некоторых авто есть хитрый/встроенный жиклёр в шланге ВД.
При подобных вибрациях -- чувствительность пальцев незаменимый помошник. Как-никак интенсивность то разная, если прикладывать пальцем в разных местах рулевого/повески.
kudrik
Сообщение alert » Ср июл 22, 2015 3:25 pm
kudrik писал(а):Разница подъёмник-яма ....
Ага, вот и вспомнил, что на Ауди 100 при установке неорининала шланг так гудел, что казалось насос ))
А разница в подъемнике-яме, в нагрузке
alert
Сообщение pennkill » Сб авг 01, 2015 6:00 pm
Алерт получает ответку. :-)
Шланг ГУР - был восстановлен переобжатием на другой РВД. Внутри - не было перфорированного дросселя.
-- Сб авг 01, 2015 5:59 pm --
Хеппи энд получился приятным.
Мне ещё достался и датчик давления - который измеряет давление до 90 bar.
Идеально подошел для модиса.
Т.к. модис на свои штатные датчики - подает также 5 вольт.
Для трансмиссий - самое то.
