Пригнали Унимог, уже не помню какого года 2005 примерно. неисправность объяснили так:
стартер не крутит. Если вытащить предохранитель из блока предохранителей- заводится, но пылесос (или чтото вроди) не работает.
поставил предохранитель, снял обшивки и начал визуально осматривать электропроводку массы и штекера. "Клацнул" стартером для проверки- завелся
(и это с предохранителем!!!)
Отчего всё заработало?
