Mini CooperS
Сообщение ViktorW » Вт янв 15, 2013 10:43 pm
Roman писал(а):Подсказка - Выкрутив одну свечу увидел на неё чёрный рыхлый налёт - изначально никаких проблем в автомобиле небыло.
Слабая подсказка. :( Выстрелы в глушителе говорят о том что там догорает топливо,от сюда и свечи чёрные.Богатит.Только как замена уплотнительного кольца могла повлиять?В той стороне разъём лямбдозонда,но врятли его закоротили.
Помогли глаза или параметры на статусе ?
-- Вт янв 15, 2013 10:43 pm --
ViktorW
Сообщение Roman » Вт янв 15, 2013 11:58 pm
kanon писал(а):Датчик температуры \t= - 40 С\. Что-то с разьемом или проводкой ?
Щуп и датчик рядом (на одном углу).
неа
igorjok писал(а):Тогда такой вопрос,а в дате косяк можно увидеть?
в дате всё похоже на правду, однако не понравились величины неравномерности по цилиндрам...
ViktorW писал(а):Помогли глаза или параметры на статусе ?
Помогли глаза и моск :smile:
Roman
Сообщение kanon » Ср янв 16, 2013 2:02 am
....перепутаны разьемы лябд \они на пути к щупу\ ?
kanon
Сообщение audivw » Пн янв 21, 2013 5:35 am
В выставленном счете, была графа - масло моторное ? :smile:
audivw
Сообщение Roman » Пн янв 21, 2013 9:17 am
Нет... Список работ смотрите - что могли сделать и с какими последствиями??? Дожимайте...
Roman
Сообщение pennkill » Пн янв 21, 2013 9:45 am
С мыслями - " а был-ли мальчик" (c), брызнул бы карбспреем на стык щупа, где должно было бы стоять
заменённое кольцо. :-)
Сообщение Roman » Пн янв 21, 2013 11:54 am
Ну ну... удачи тебе в желании туда побрызгать... но мысль очень правильная... добивайте :smile:
Roman
Сообщение audivw » Ср янв 23, 2013 3:22 pm
ViktorW писал(а):Посмотрел в ISIDe замену уплотнительного кольца:открутить 1 винт держателя и поменять уплотнительное кольцо,но на картинке почемуто снята крышка клапанов. :?
Роман,давай подсказку,то тема чахнет.
Странно. Я полез посмотреть, там не так все просто.. точнее, описание замены выглядит просто, если бы не ссылка на предварительную работу - Снять турбонагнетатель :smile: А таааам.... :smile: Короче, накосячить можно где угодно :smile: Может я неверно идентифицирую авто ? :D Рома, дай VIN
2.pdf
1.pdf
audivw
Сообщение Roman » Ср янв 23, 2013 5:40 pm
2006 год - компрессорный мотор. Для замены колечка надо поснимать с авто ну очень дофуя. :smile:
Roman
Сообщение audivw » Ср янв 23, 2013 6:07 pm
Ты даже сам не представляешь, сколько разных куперов С есть в 2006 году, с компрессорным мотором... вин тебе сложно сказать?
-- Ср янв 23, 2013 5:07 pm --
Можешь в личку, если тачка интерпольная :smile:
audivw
Сообщение ViktorW » Ср янв 23, 2013 10:45 pm
Да,посмотрел не тот мотор. :(
ViktorW
Сообщение Roman » Чт янв 24, 2013 9:19 am
audivw писал(а):Ты даже сам не представляешь, сколько разных куперов С есть в 2006 году, с компрессорным мотором... вин тебе сложно сказать?
Откуда они там разные??? :shock: Если заблудился - см. W11
Roman
Сообщение audivw » Пт янв 25, 2013 1:37 am
Я не знаю наизусть весь модельный ряд МИНИ. Поиск по вводным данным в ISISe, что это купер С, 2006 г.в. и турбированный мотор, очень обширен, и заниматься этим лень. В поиске по основным признакам, там надо указать сначала "Е-наименование", затем кузов, затем маркетинговое наименование, потом двигатель. Именно поэтому, я и ViktorW нашли совершенно разные инструкции по замене того кольца. Очевидно, что указали разные варианты в идентификации автомобиля. На просьбу дать ВИН, ты отреагировал будто я прошу у тебя килограмм лунного грунта.
Для размышлений, где могли накосячить, нужно знать список операций...
Roman писал(а):Нет... Список работ смотрите - что могли сделать и с какими последствиями??? Дожимайте...
Где смотреть список работ? :smile:
Это не викторина, а угадайка... поэтому твой вопрос, так долго и висит.
audivw
Сообщение pennkill » Пт янв 25, 2013 8:46 am
Битва титанов - экстрасенсов по БМВ. Роман, пора, пора уже. :-) Не тяни бычу за пупычу. :-)
Сообщение Ruslan-Dnepr » Пт янв 25, 2013 8:46 pm
Тряпку засосало во впуск.
Ruslan-Dnepr
