БМВ Е-31 М70,длинный запуск.
Отвечайте на вопросы и присылайте свои. И у Вас есть реальная возможность получить призы от www.carsoft.ru
Сообщение ViktorW » Сб июл 28, 2018 10:25 pm
Вся высоковольтная система новая,включая датчики 6 и 12 цилиндров.
ViktorW
Сообщение Uleg » Вт июл 31, 2018 4:53 pm
Это означает что все компоненты исправны и проблема не в этом? Просто не знаю как у вас, а в наших условиях, новое не означает - исправное :smile: .
Uleg
Сообщение ViktorW » Вт июл 31, 2018 5:58 pm
:D Бывает. :D
Новое,оргинал и рабочее.
ViktorW
Сообщение Uleg » Вт июл 31, 2018 8:57 pm
Что то с шкивом передним или зубами?
Uleg
Сообщение ViktorW » Пн авг 13, 2018 9:40 pm
Нет,всё нормально там.Зазор между датчиками щупом мерили по кругу.Всё в норме.
-- Пн авг 13, 2018 9:40 pm --
Кончилась фантазия ?У меня её тоже не было когда ехал смотреть эту машину.Доверие к ребятам и деталям полное.Ну постоял,потыркал китайским осцилом,вроде сигналы есть.Пошёл к компу и тупо листал схемы без какой либо надежды.Через 20 минут вернулся к машине и ещё проверил,задумался и подчинил. :D
ViktorW
Сообщение Vovan_71 » Вт авг 14, 2018 3:17 pm
Ну раз половинки автономные, а глюк одинаковый на обоих, нужно смотреть. что у них общего. Посмотрел схемы, общего у них немного, но есть. Я бы начал с проверки плюса на катушки зажигания, он общий и идет с контактной группы замка без разгрузочного реле.
Vovan_71
Сообщение ViktorW » Вт авг 14, 2018 9:04 pm
Логично и была похожая проблема на таких моторах,но тут лампочку вешали чтоб наблюдать,всё нормально там с плюсами.Ну и массы перекрутили раз 10 наверно,судя по внешнему виду гаек. :D
ViktorW
Сообщение Vovan_71 » Ср авг 15, 2018 10:24 am
В момент незапуска чего нет, впрыска или искры? Китайского ксенона нет?
Vovan_71
Сообщение ViktorW » Ср авг 15, 2018 3:13 pm
Всё не дополнительное отключено,даже антирадар. :D Китайского ни чего нет.
С впрыском и искрой немного сложней. :( Я понимаю что сильно упростило бы работу наличие мотортестера,но его не было.Искра вроде была,смотрели на разрыве,а вот с форсунками сложней.Свечи выкручивали после неудачного запуска,всегда сухие.Китайским осцилом сигналы на форсунках проскакивали,но смотрелся 1 цилиндр и синхронизации или возможности записи там нет.Но судя по сухим свечам,проблема наверно с впрыском.
ViktorW
Сообщение Roman » Ср авг 15, 2018 3:38 pm
имхо - всё же склоняюсь что при замене того, чего поменяли вы подтянули какой то провод с массой.
Roman
Сообщение ViktorW » Ср авг 15, 2018 4:32 pm
Нет,скажу больше.Не смотря на древние года,вся проводка исправна.
Я писал,но может не обратили внимание,что когда мотор не заводился,то он иногда как бы схватывал некоторыми цилиндрами.Эта инфа вряд ли поможет в разгадке.Просто чтоб потом не упрекнули в неточности. :)
ViktorW
Сообщение Vovan_71 » Ср авг 15, 2018 5:00 pm
Для проверки импульсов на форсунках очень хорошо подходит обычный светодиодный пробник.
Подсказку давай :)
Vovan_71
Сообщение ViktorW » Чт авг 16, 2018 9:28 pm
Подсказка уже была.Вы идёте тем же путём что и те ребята.Машина была в плачевном состоянии.Клиент попросил поменять всё что надо по мотору.Ребята толковые,по этому выполнив свою задачу удивились что этот мелкий дефект остался.Могли отдать и так,заказ был на внешний вид.Но привыкли всё доводить до конца,или минимум сказать что ещё надо сделать.Может и в начале была надежда,что заменив всё,что перемотано изолентой,плюс новые свечи,ВВ часть и свечи, устранят эту мелкую неисправность.И вот когда дефект остался,началась маленькая паника.Всё тут просто,М70 это практически два мотора М30 с одним коленвалом. А мотор изредка не заводиться или плохо заводиться,долго.Вот и заклинило ребят. :D
Подсказка.Машина была починена примерно за 20 минут,сидя возле компа листая схемы.
Мне такое попалось впервые,хотя где то уже читал про похожий дефект,только не вспомню на какой марке авто. ;)
-- Чт авг 16, 2018 9:28 pm --
AudiVW не подтянется,он знает ответ. :D
ViktorW
Сообщение pennkill » Чт авг 16, 2018 10:06 pm
Ничего не знаю, но наугад. На свои ряды блоки "прыскали", ответственность правильно разделяли по подключению к исполнителям?
pennkill
Сообщение ViktorW » Чт авг 16, 2018 10:27 pm
Да.Когда уже заводилась то разгонялась нормально,больше 180 не пробовали. :D
ViktorW
Пред.След.
  • Всего посетителей: 4, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 4 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
