Peugeot 308 стук мотора.
Отвечайте на вопросы и присылайте свои. И у Вас есть реальная возможность получить призы от www.carsoft.ru
Сообщение pennkill » Вс июн 18, 2017 10:10 pm
Что нужно заменить у двигателя ??? Глубокий и вдумчивый анализ по системе Станиславского - помог определить быстро неисправность.
https://www.youtube.com/watch?v=AmpU1-l ... e=youtu.be
pennkill
Сообщение camber » Вс июн 18, 2017 10:16 pm
насосный шкив?
camber
Сообщение pennkill » Вс июн 18, 2017 10:23 pm
Затянут, проверял.
pennkill
Сообщение camber » Вс июн 18, 2017 10:30 pm
он обрезиненый -резина кусками отошла.
-- Вс июн 18, 2017 10:30 pm --
стук на горячуюю?
camber
Сообщение pennkill » Вс июн 18, 2017 11:10 pm
Стук всегда. Шкив не расслоившийся, помпа - новая.
pennkill
Сообщение camber » Вс июн 18, 2017 11:31 pm
без приводного ремня звук присутствует?
camber
Сообщение pennkill » Вс июн 18, 2017 11:40 pm
Нет.
pennkill
Сообщение camber » Пн июн 19, 2017 9:37 pm
шкив кв.
camber
Сообщение kudrik » Вт июн 20, 2017 8:48 am
pennkill писал(а):....анализ по системе Станиславского .....
Думаю - не верите, что может быть исправным шкив-демпфер кол/вала. :D :D
Как бы красиво он не выглядел
Там, на клап. крышке - нарисован пробег около 200 000 км, а может и поболее(на самом деле)
kudrik
Сообщение pennkill » Ср июн 21, 2017 2:26 pm
Ладно, стук уходит при таких манипуляциях как на видео. Бесполезные мероприятия для его устранения - тоже на видео. :-)
Задайте последний вопрос. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=KojkoBJ ... e=youtu.be
pennkill
Сообщение kudrik » Ср июн 21, 2017 4:07 pm
pennkill писал(а):Задайте последний вопрос....
Муфта кондиционера присутствует ?
kudrik
Сообщение pennkill » Ср июн 21, 2017 4:52 pm
Да ( не в ней дело).
Ещё вопрос.
pennkill
Сообщение audivw » Ср июн 21, 2017 7:28 pm
Не зная даже что в том углу стоит, но пытаясь рассуждать логически.. :D Задаюсь вопросом. Что можно там быстрым движением сделать на работающем двигателе? Одной рукой.
Чтоб прекратился стук какого-то навесного агрегата.
На ум первоначально пришло - провод электромагнитной муфты компрессора, отключили. Но это каким надо быть, чтоб не сопоставить стук с включением-выключением АС ? Хозяину тачки.. :D
Дальнейшие попытки мЫшленья, утонули в незнании конструкции конкретной тачки.
audivw
Сообщение kudrik » Ср июн 21, 2017 7:34 pm
Клиент упоминает про замену "муфты" VVT, две штуки.
Вопрос: На видео вы отключили фишку с клапана управления системы VVT ?
kudrik
Сообщение kivals » Ср июн 21, 2017 8:28 pm
Навесное стучит по кузову?
Менять нужно опору?
kivals
След.
